自从换了大一点的轮毂和轮胎以后,发觉原来的平衡被打破了,车行驶在路上,感觉不对劲,避震也不给力,刹车也不给力。没办法,只好把避震和刹车的升级工作摆上了日程。
咱的车动力没那么大,而且我也不喜欢骚包,避震和刹车的改装基本上以够用为主,不走偏激路线。
刹车基本上也就以312前盘为目标,至于后刹车,宝来R的实在是太贵,也不好买,经过我的计算后,发现R的后刹车除了散热性要好一点(通风盘),其实刹车力和普通的使用41mm分泵的没什么区别。
至于避震,当初其实并没有考虑到短弹簧,因为并不想因此而改变通过能力。查了很多的资料,发现其实4代车原厂就有相当多的弹簧配置,前弹簧从125磅一直到175磅大概有近三十种之多,后弹簧也有七八种的样子。但是,后来才弄明白,国内能找到的弹簧其实才几种,基本上没的选。舒适的我车上的就是,坏路的似乎要把宝来变成SUV,实在不爽,所以目标就逐渐转移了。
好在正好有车友出一套SACHS运动套装的弹簧(没避震),价格不错,我就收下了,其实这个就是EIBACH的Prokit,正好接近我的目标,硬一点,但又不影响通过性。
至于避震器,正好找到原装进口的全新heavy duty避震(其实就是某款高尔夫“SUV”上的),价格很好,也一起收了。
因为换前避震要拆装羊角,活比较多,不如连刹车也同时一起改了,而后面就很简单。所以,先换后面的,前面的再说。
后面的更换过程我没有拍照片,因为那次是在4S里表演单人换弹簧,秀的成分多一些,也没找个外拍摄影师什么的,呵呵。
整个改造的过程我拖了很长的时间,从3月份换了轮毂轮胎后,一直陆陆续续干到5月底,大部分的时间都是在准备材料,平时也只有周末有空搞搞,所以下面的照片看起来连贯,但实际都是断断续续的。
而且,光改了后面的弹簧和避震,前面还是原车的,我开了足足有一个多月,感受也是挺别样的。具体来说,就是后面变硬以后,即便前面还是比较软,但是弯道里的稳定性增强了。同时副作用就是,变线时的感觉变迟钝了,觉得方向盘有一点点的空行程一样。我的车,要改刹车,羊角是必须要换掉的。
全新的8T羊角不好找,而且只有进口的,价格也确实离谱,只能在拆车件里找。
挑来选去,找到了这么一对
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_08f0f1a2554529f7b17be7c7e5782440.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_cc38c7315a9830d39e3e0f277bf76738.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_4122633acf94791725e97bc5ae922ce2.jpg)
德国原装货,不带避震(我也不要),成色么,已经算好的了。
也就这样了。发来后,一大坨,死沉死沉。
到手第一件事,就是先解体,拆成零件,看看哪些还能用。本指望轴承还能用的,但是检查下来,间隙还是太大了,虽然转起来没什么声音,但是我还是决定换掉为妥。
一大堆东西,最后能用得上的,也就一对羊角,一对分泵和一对球头,还有一些螺丝,其他的都只能扔了。
先得把旧羊角上的轴承拆出来,这活,没有工装是干不了的,所以得去借修理厂。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_9348fe4b5f321e1ad52736acedbc0f42.jpg)
要找到合适的东西把羊角垫平,然后在一堆风动扳手的套筒里找合适的先把法兰压出来,拆掉卡簧后再把轴承压出来。这活难度不大,因为一旦拆卸,轴承就废了,所以不用刻意在乎是压在轴承的什么位置,只要能把羊角端平就可以。我的习惯就是,先洗洗干净。
那叫一个脏啊,锈粉、油腻什么的,你想啊,拆车件哪个不是跑了十几万公里以上的。
洗了好多遍,终于干净了
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_dcde8cf1fb27d5b37618614f02e30fd2.jpg)
德国产,质量能放心,听说8T的羊角有副厂的,你敢用吗? 我不敢。
不过,年代久了,锈迹斑斑,我需要处理一下。 当然了,不是用油漆,油漆喷在铁锈上面没什么用,只能骗骗人。但是说要喷砂么,没那个条件。 不过么,我自有我的办法。再去一趟修理厂,拆轴承要工装,装轴承就更不用说了。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_7fc5803e534e3aaa4986f74031590ae2.jpg)
关键还是要放平,要用一堆的垫片不断地找平。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_1519713cf955f7fd242629fb867ac584.jpg)
刚开始压轴承的时候,可以用原来拆下来的轴承,而且在压入整个轴承宽度的一半以前,都有可能压着压着,轴承就歪了。这时一定要心细,密切观察轴承是否压歪,一旦歪了,一定要调整受力点,再把它找回来。否则,轴承越压越歪,最后压不进去了,而且也根本不好退出来,因为羊角反过来根本没有地方给你压轴承的外圈,压内圈退出来,轴承一定报废,绝对不能再使用。
一旦轴承压入羊角一半以后,就不可能会歪了,这时可以放心地压。
哦对了,压之前别忘了给羊角的轴承衬套和轴承表面涂好机油润滑。但是,最好不要直接就用旧轴承把新的轴承压到底,因为这样有可能会导致旧轴承卡在衬套里取不出来。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_f639a28af668eb5e1f50edf862128538.jpg)
我做了一个工装,来压最后的轴承位置,正好压在轴承的外圈上,又比轴承的直径小一点。
现在看,我的羊角是不是很新?
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_864f7fdc24f6424ba34f37ce0a0a96de.jpg)
轴承装到位后,别忘了装卡簧,我一向在工具的置备上是肯花老本的,一把大的卡簧钳就让我飞走了半张毛爷爷,NND。最后
压前轮法兰的时候,同样也要注意时刻要找平,不能越压越歪,只有压进去一半长度以后,才能说不会再歪了。
所以我就没工夫拍照片了,因为比较忙。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/08/10/1347_0/img_b42afaad658bb9a9af88f34e3eee1fa7.jpg)
这是压好的成品。
