揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
玩改车 几只小白瓜 2016-05-26
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密打开箱子里面是所有产品的包装用珍珠棉和塑封袋装好,保护工作做的还是可以的。揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密箱子里面还有个小箱子,里面放的是门边护板以及一些小配件。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密白色的这一小条包装好的是轮眉,另外个方盒子里面就是尾喉,svr专属尾喉。
包装已完毕接下来从前脸开始动刀
引擎盖掀起,从前面的中网开始拆,这里有几个螺丝和卡扣,用专业的工具拆下来,一定统一放好,要不然到时候少了就麻烦了。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密螺丝都卸下来,就可以拆前中网了,这个白色的中网也是要换的,拆拆拆。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密中网已拆卸完毕
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密拆下的中网放在旁边,记得正面朝上以免划伤,之后要打包放着。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密中网拆卸完毕,接下来要拆前保了,这个对于新手来说有点难,对于老手来说比较简单,就是几个螺丝卡扣的事情了。
侧边也有几个关键螺丝一定要拆ps:侧边拆的时候可以把轮胎正上面的内衬卸掉,也可以不卸,卸掉安装上会方便许多,要不然要摸一会儿。螺丝什么拆卸完毕前保轻轻掰一下就能拿下来了,拿下来的时候注意一个电线的接头,和大灯清洗装置,大灯清洗装置需要把软管拔下来,安装的时候要注意软管拔出后要抬高并用胶带缠好,防止里面的清洗剂流完了。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
这个是改svr包围前杠需要拆卸下来的部分,是哪里大家自行脑补啦。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密拆卸下来的前杠上布着雾灯线和雷达线,这个要用专业的工具拆下来安装到svr包围上去。ps:雾灯就留在原厂杠子上,svr上用不到了。
师傅拆的时候一定要认真仔细。
接下来上个svr前保的照片揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
前保安装很方便都是原车一比一的孔位安装的,哪里卸下来的螺丝装回哪里去就ok了。揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
这个svr标需要螺丝固定的,所在装上小中网前把他装好,或者直接在前保上直接装好再安装上去都行。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密接下来装上中网整个前脸就改好了,中网也是原装孔位,螺丝哪里卸下来装回哪里就可以了。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密安装完毕后记得测试一下大灯清洗的功能,一般不会出现什么问题,但是例行检查还是要的。
接下来是对于门边护板的安装,这个安装也没什么技术难度,且这个产品也很完美,吻合度极好。揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密用专用撬棒把门边护板撬下来,注意在拆卸的过程中有个位置有个螺丝,且要从门的里面进行拆卸,拆卸的时候稍微注意下,不要拼命扳就可以了。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密前一张是原车的门边护板后面是svr门边护板
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
把原车拆下来护板上的卡扣直接放到svr护板上即可揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
门边护板安装比较简单也是原装孔位,哪里拆下来装回哪里去就好了。
前面和侧边都安装完毕了接下来安装后包围揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
拆装从车灯开始,因为要把整个后保都拆下来,灯拆卸的时候注意线卡口拔掉,另外没什么。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密两边都要拆下来,一定要放好,防止刮擦。
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密这个是拆卸下来的后保
揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密把后保上的隔热板拆下来放在一边到时候需要安装到svr后包围上去。同时后保上还有灯线和雷达线,16款车型还带有一脚踢功能,这些线的总成,也需要专业的师傅进行拆装。揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密接下来的工作重点,也是唯一对原车有破坏的地方就是这个单出的尾喉需要切掉揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密拿切割机把尾喉切掉揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密切好后的效果就是光光的这个一个口子。揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密右边切完了,接下来切左边揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密这下两边都切完了,接下来先不用管尾喉,直接先安装上后包围。尾喉需要焊接,一旦焊接死就比较难更改了,所以要先安装上后包围再对比好尾喉对于后包围的位置再焊接,一部完成效果极佳。一定要按这个顺序来,要不然就浪费时间了。
接下来奉上改装ok的照片揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
对了这里有个要注意的,现在16款的运动都带一脚踢功能,部分车子安装上svr包围后一脚踢功能会变的不那么灵敏,这个是电线卡口没有卡好的原因,一定要仔细检查。另外在安装包围的时候基准一定要对好,基准上差一点对包围的安装缝隙也是有影响的。这个就需要师傅的安装经验了。
接下来是轮眉的安装揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
这就是那几个凹凸有致的svr版本的轮眉,这个轮眉跟普通的轮眉有区别就是他的立体感比较强。 揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
看看立体感,另外这个轮眉的背面配有3m胶,没错这个就是用胶粘的,牢固问题车友们不用担心,专业级别的绝对不会掉。
接下来上个轮眉的安装效果,轮眉有两个功能一个是防擦,这个是最关键实用的功能,另外一个就是增加运动的立体感,让线条更加凌厉。揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密揽胜运动改装SVR包围之全套详细解密
现在整个安装作业都完成了
喜欢的可以加我微信细聊:18257255559
AC Schnitzer打造Range Rover Sport 3.0L SDV6改装实车
侧重不同 卡恩打造全新揽胜600LE和RS600
休旅跑车 Range Rover Evoqueby LARTE Design
Lumma改装路虎揽胜Sport CLR RS
百公里加速为6.9秒 揽胜运动版改装鉴赏
出入得当 CDC Performance改装揽胜运动版
黑色旋风Kahn Range Rover Evoque Black Label Edition
[内饰] 13款陆虎揽胜酒红内饰定制
将越野进行到底 改装新路虎揽胜
豪华更运动 Kahn Design改装路虎揽胜
新版加宽型路虎揽胜极光Evoque
Revere London改装路虎揽胜运动版
路虎揽胜改装HAMANN包围+4出排气+油门、刹车、休息踏板
梦幻唯美! 2012款路虎揽胜极光改装图片欣赏
10款路虎揽胜(5.0行政版)改HAMANN尾排
