在家用音响领域,绅士宝没有可以连上喇叭线就可直接使用的成品扬声器(音箱),这应该是绅士宝等扬声器单元制造供应商在开展业务时所遵守的底线。在汽车音响领域,所有产品都是半成品而非成品,均需技师进行安装和调试。既然不是成品,那么绅士宝推出自己厂牌的套装喇叭,就是一件可以理解和非常自然的事情了。于是,绅士宝就有了使用了相同的19mm直径高音单元、中低音单元直径分别为5"和6.5"、编号分别为820012和820013的2款两路套装喇叭,SCANSPEAK Discovery R6.2两路套装喇叭就后者。在这个套装中,中低音单元型号为16W/4434G00,高音单元型号为R1904/613001,全部根据欧盟EURO-DIM安装标准进行设计,在汽车上安装将十分方便。
配置:
前声场 丹麦绅士宝R6.2
功放 日本笛神EL-A2402
IDSP H4音频处理器
SCANSPEAK Discovery R6.2的中低音单元,采用了有利于在汽车中安装的超薄设计,直径不算大但磁场很强的钕磁体中心设有散热孔,钕磁体近一半的体积沉入了铝铸成形的盆架中,有效地减小了中低音单元的整体厚度。铝制盆架有6个扁而宽且截面具特定形状的支柱,强度很高,为整个单元提供了极为稳固的工作平台。中央设有凸球面防尘盖的振膜,使用专利的NRSC玻璃纤维编织而成,并在表面涂覆了特殊胶液以进一步增强性能,使之在工作频率范围内表现更为优异全面。从固定在盆架上的接线片到音圈之间,使用了纯铜作主导体和高性能特富龙绝缘体的优质导线,这种导线同样被用作高音单元的引出导线。
SCANSPEAK Discovery R6.2的高音单元,同样使用了高效强力的钕磁体,可有效减小单元的总体积;使用了著名的双折环丝质振膜,可再现出细致清澈的高频;设有与振膜配套的相位锥,高频再现时更为准确。
SCANSPEAK Discovery R6.2的分音器,使用了出自BENNIC的高精度涤纶电容,使用了经典且口碑良好的BENNIC水泥电阻,使用了2个可防止产生磁饱和现象的空气芯电感。这些设计,既有利于再现准确优美的音色,又能很好地控制成本。分音器设有1个干簧保险管,当输入功率超过额定值时,就会产生电路断开的动作,以保护中低音单元和高音单元,同时也保护了功率放大器。6套接线片和接线螺丝,制作精度高且经过抛光和镀金处理,有效地降低了电流信号在接触界面的损耗及由此造成的失真。分音器设有4组跳线,可以1.5dB的衰减步幅,实现0dB、-1.5dB、-3dB、-4.5dB的高频量感衰减。在同类产品中,1.5dB的衰减步幅甚为少见,却可使调节更精细和更方便,恰恰彰显了绅士宝作为扬声器单元专业生产商的大家风范。
功放与音频处理器的安装:
调试前的精准把握,用频谱仪分析主机的RCA频谱,做到心中有底!艺匠技术总监吴兴栋先生可谓用心良苦,敬业精神!赞!!!
引擎盖隔音的处理:
电源线的细节处理:
最后奉上原装喇叭美图:
案例分享完毕 感谢浏览 更多惊喜请添加微信:
