本田艾力绅作为一款商务和家庭相结合的MVP,无论从时尚、犀利的外观,还是非常有设计感的内饰以及丰富的配置,都很能满足国内消费者的需求。车在高速行驶时,产生风噪胎噪及机械噪声会对车厢内比较大的噪音污染,因此需要对车辆进行隔音。但如果车主对车内安静要求比较高,而车主要求对爱车进行全车隔音,哈弗H6最明显的噪音风噪和路噪问题,走国道,那小碎石也经常打到底盘和轮弧,啪啪的声音,虽然路不给力,但感觉车子的隔音都不给力,所以车主去改装店,寻求一个解决噪音的方案,综合这以上的要求改装师傅给出了给本田艾力绅全车隔音方案, 一次过把胎噪、风噪、路噪、机械噪通通解决,做全车隔音再无噪音之忧。
全车隔音9大部位
虽然大白鲨有针对不同的噪音制定不同的隔音方案,但我们还是会建议车主做全车隔音的,全车隔音分成9大部位引擎盖、水槽、四门、底盘、后备箱、叶子板、轮弧、顶棚、门边密封条。从噪音源头开始做减震、吸音、密封、隔热这几大部分,彻底抑制和解决风噪、胎噪、机械噪、路噪、空腔共鸣噪音等噪音对驾乘者的影响,成为隔音工程最妙的隔音效果。
施工材料包括有:隔音减震胶、消音隔热棉、门边密封条、引擎盖隔热棉、轮弧专用的轮弧衬板
引擎盖:
原车的引擎盖已经很不错了,有一层隔热垫,但这层隔热棉散热性并不好,引擎盖的隔音也不要小看,不仅能降低发动机的机械噪音,还能起到保护引擎盖的漆面,防止引擎盖老化和褪色。
水槽:
![](http://lcgqcyx.com/kindeditor/attached/image/20160102/20160102160946_1562.jpg)
四门:
原车隔音效果肯定不好,先是做四门的最外层,贴上减震胶,再内钣金上再贴一张减震胶,使得整个钣金更加厚实,对抑制噪音的侵袭,还能提升喇叭音质效果。
最重要的是得到车主谢总的认可
四门加装门边密封条
底盘:
底盘部位是全车最大的钣金面积,许多噪音都会通过底盘传递到车厢内的,施工时要把座椅全部拆下来,把底盘的灰尘全部清理一遍,再进行贴减震胶步骤,把减震裁剪好成条形状,然后贴到底盘钣金,用滚轮把减震胶压紧,再往上面覆盖一层消音隔热棉上去,底盘的施工完成了。
尾箱盖
叶子板:
做前叶子板隔音工程相对来说比较麻烦一些,要把前轮拆下来,然再贴上隔音之后能有效的降低胎躁,减少轮胎经过不良路况时产生的胎噪声音。内叶子板已经在后备箱做了
轮弧:
轮弧位置,一般的隔音只会在轮弧位置贴下减震胶和隔音棉就好了,但我们的隔音不同的地方就是多加一层轮弧专用的轮弧衬板,绒布做的轮弧衬板,在路况不好时溅起来的碎石,下雨的水声,给这些噪音轻松静音。
![](http://lcgqcyx.com/kindeditor/attached/image/20160102/20160102162209_8906.jpg)
顶棚:
顶棚的施工方法大致也跟底盘和后备箱的施工方法一样。
车主来洗车时候给我们的反馈,在轮胎的噪声,降低了很多,比以前进步很大,还有风噪声,没认真听是听不到的,隔音做到相当的到位,现在给儿子放儿歌9音量,足够大声了,再开都觉得很大声音了,现在走些碎石路和减速槽声音小了很多,确实很不错,一次过解决噪音问题,令到车子安静了很多,没以前那么杂音,总体来说我对全车隔音是很满意的
联系我们:
![](http://lcgqcyx.com/kindeditor/attached/image/20160102/20160102162633_1250.jpg)
