奥迪A1虽然是一款运动性能不错的小车,不过原厂的避震调教还有有一些小缺点,SUV的车身离地高度,急刹点头、起步抬头等令武汉奥迪A1改装避震车主有了更换避震的想法,考虑到经济情况和个人偏好,于是便有了湖北奥斯卡带来的武汉奥迪A1改装B12避震作业。
好,改装开始!B12全家福,B12采用倒立式结构设计,是不可调的避震器,它虽然没有绞牙以及软硬调整的功能,但在出厂时B12已经经过专业工程师的调校,已经搭配合理。
改装前后效果对比,最后上个装完之后跑了几圈后的高度,实际测量是前两指刚好,后两指半接近三指。
车主对B12避震使用感受:
说真的,不太满意,太硬,20的速度过普通减速带会BANG!一声,想过得舒服只能5~8的时速。百度一下,说避震也需要磨合期,可能开个几百公里之后会好一点。城市道路不超速并线转弯都很有信息,很稳。急刹点头起步抬头都消失了。希望磨合后会再软一点。明天上高速,再更新感受吧。
B12高速感受:
140的时速,很稳很正常。切线变道很爽快。90时速上下匝道没任何压力
跑了1000公里后的B12使用感受:
理论上磨合已完,的确没刚装上去硬了。但是15公里以上过标准的减速带的时候还是会很响。我把备胎卸下来了,后轮3指多一点点高,前轮2指很紧。有大神分享装B12不应该用原车缓冲胶,自己检查过,原车的屎黄色缓冲胶真的没装上,还套在旧的避震上呢。我只用了原车的防尘套。不过也是觉得硬。
