长安CS75作为一台10万+的紧凑型SUV,长安汽车本身在NVH平台上下了一些功夫,但是出厂隔音配置还是会在高速行驶状态下形成不少高频共振噪音,开车CS75旅行经常会有风噪和胎噪的干扰,整体说来还是不舒适的,因此车主选择在长春扬帆汽车音响改装店升级汽车隔音材料,下面会介绍每个部位的施工细节图,和隔音降噪方面的改善重点。
车型:长安CS75
隔音材料:大能隔音
隔音部位:全车
拆开门板后我们看到里面额结构,商家不厚道.内部空腔就用一塑料模块用于止震隔音.所体现出的作用并不大.而且塑料材料寿命有限.高温天气,或者进水潮湿会出现变质的现象.
车门为车内噪音的主要来源之一,门板钣金比较薄,加之原车门板的密封性较差,这样的空腔会引起共振,使噪声增大,再好的喇叭也难以发挥出好的效果。
拆开门板内饰板后,先做门板内层隔音,采用科学的条形贴法将震点击破,条状贴法能够在一定程度上降低中低频驻波的形成,对提高中低频的清晰度起到一定的提升作用。内层隔音还可以加强门板的刚度,效果非常明显,只要开关车门就可以随时体现到,同时解决了容易引起共振的问题。
然后是车门的外层隔音,这层隔音很重要,一方面考虑到防水,一方面也要考虑到今后车主要是再次进行改装的走线等问题。主要是针对门板的密封问题,因为有了密封等于门板里面形成了一个箱体,只有这样才能发挥出喇叭最好的效果。既可以减少共振,也可以过滤低频,让低频更清澈。
引擎盖拆来,里面都是空的,隔音效果可想而知。
先贴上一层蓝金刚,蓝金刚通过降低发动机噪音通过引擎盖向驾驶室传导。
然后是前轮翼子板的隔音,用蓝金刚先减振。有些部位隔音不好拍,只能拍那么多
然后是底盘隔音,拆开座椅和地板,里面就一层空空的金属,路噪能不大吗。
然后用蓝金刚剪成条形状,整个底盘都贴满。
包括后排座椅底下。
然后再贴上吸音棉,吸音棉不但能降低噪音,同时大量降低了发动机和排气管热量向驾驶室的传导。
尾箱隔音,左右轮眉处和备胎处,先贴上一层蓝金刚减振,可以有效的降低路噪和排气管噪声,同时强化了后备箱,将使车身行驶时更加紧固。
再铺上一层吸音棉,使后轮路噪和排气管噪音降低的更多。
隔音完工后,进行卫生打扫。底盘内饰进行复位。
长安CS75隔音改风噪的改变是最明显的,一般状况下,高速跑上半小时就疲劳了,现在处理了四门,止震板的加入降低了四门钣金的共振情况,四门本身创造的风噪降低了,整体风噪自然下来;还有对四个轮弧部位的处理,对胎噪降低也很有帮助。
百度查询 "长春扬帆汽车音响改装"可以看到更多的音响改装案例哦。
