车辆宁静一直都是档次的代名词,那么这台英菲尼迪Q50L也一样,原车英菲尼迪的隔音效果一般,对于有要求的车主来说还是远远不够的,所以做隔音降噪是必须的,日系车的特点是省油,那么在高速行驶的时候,共振噪音还是存在的,风噪和路噪还有低频噪音,是要解决的重点。在隔音材料选择上,自然是选择中国第一品牌:大能隔音品牌了。
选择大能顶级红标隔音材料,大能红标隔音是2014年大能公司推出的新品,也是目前最先进,最环保的隔音材料。红标材料除了表面有镀膜技术以外,防止材料表面铝箔氧化脱落,它的强度是市面材料的2倍,纯丁基胶含量提高百分之三十,而重量降低一半~也就是说,您做全车大能红标隔音比普通隔音材料质量更好,更节能不增加油耗,同时隔音止震效果达到最佳状态!更重要的是“不含沥青!”音乐之声专业施工团队施工,丰富的施工经验,细致的细节处理!让英菲尼迪Q50L宁静更上一层楼!
大能红标顶级隔音方案:施工部位(最高施工标准):四门 底盘 后备箱 前后翼子板 引擎盖 U型槽 后备箱盖板施工时长:6个小时施工店家:武汉音乐之声汽车音响改装后湖店
大能顶级红标隔音材料,非常喜庆的一片红~~ 高纯度丁基胶材料~~ 不含沥青,无异味!!!英菲尼迪的门板拆开以后~会发现空空如也~~~啥都没有~~~
底盘是路噪的重要来源~~底盘空空如也~~ 按照音乐之声标准施工做法,隔音施工二层~
大能红标底盘施工细节~~
大能低频王满铺,红标材料做到了正副驾驶防火墙内侧,最大程度的提升隔音降噪效果。
后排座椅温莎吸音处理~ 夏天也有隔热的功能~
大能红标后备箱满贴施工处理,用工具敲击车内的薄弱位置,有共振的地方全部用红标大能材料施工满铺。后备箱处理~ 大能顶级红标材料这样施工的效果是非常好的,同时又不会增加车辆的重量,不会增加油耗!
第二层顶级施工标准:温莎吸音棉处理~每个细节都覆盖到位!
后备箱后翼子板施工细节图~!
门板施工第一层~
门板红标满贴施工处理~ 增强钣金强度的同时,也提升了喇叭音质效果~!再用手敲击门板,门板没有之前的空洞声。
引擎盖施工细节~满张大能红标上起,加上引擎盖隔音覆膜处理,可以吸音隔热隔音。
整车做完隔音以后,车速行驶在30KM以上,风噪和路噪都有明显的降低,关上车窗完全感觉不到外面人说话的声音,按照我们经常阅车无数的人来说,就是坐进了劳斯莱斯的空间里一样的舒适,安静!用分贝仪测试都是没有实际意义的,路况不同,车速不同,外界的不稳定因素都决定了分贝仪测试的不准确性!隔音本来一个感觉的体验,自己的车做隔音之前跟做隔音之后都有一个明显的对比,因为天天面对自己的车,做完以后的差距是怎么样也是心中有数的~一句话,选择对的隔音材料,选择对的施工店家,就等于一台成功的隔音降噪作业!
PS:沥青隔音材料是对人体非常有害的,做隔音之前,请一定用鼻子细闻材料,判断,如果有异味,或者用打火机点燃,如果有异味的材料请千万不要采用!沥青致癌,对人体有害!生命只有一次!选择大品牌,选择十年大能隔音!
