隔音部位:四门、驾驶舱、尾箱底板、四翼子板、引擎盖, U形曹隔音降噪
隔音材料:平静、3M吸音棉
翼子板隔音:这里是底盘噪音最常传入的地方,行驶时避震器所导入之异音,轮胎与路面及碎石与钣金件所生成的摩擦及撞击杂音通过前后轮弧及翼子板的震动很轻松地就传入到驾驶舱。这些部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,效果是很明显的
由于粘贴了隔音棉,增强了整体性和吸震性能,可以使原本需要震3次或更多次数才能释放的震动能量多数被吸收化解。
翼子板减振隔音效果图:将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上,刚刚拆下的轮眉挡板内侧也要粘上一层3M新雪丽棉,最大程度减小共振,值得注意的是为了使粘贴更加牢固,应当在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。
后翼子板减振隔音:两轮子的这里要多贴,这个地方是噪音的主要来源,胎噪,小石子打上的声音,都会产生共振什么的。3M新雪丽棉:表面给色层防水防尘且能更容易的锁住中高频噪音和热量。吸音与隔热功能有机结合在一起。
刚刚拆下来的护板也是很重要,为了有良好的隔音效果让胎造降低到最佳效果,护板我们在贴一层3M新雪丽吸音棉,此棉环保阻燃防水隔音效果好!
引擎盖隔音:车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
3M新雪丽棉:发动机运转时的震动及噪音很容易通过引擎盖传入车内,隔音之后减少了引擎盖漆面的老化同时有效的吸收发动机仓内的机械噪音和共振。
接下来师傅进入安装原车附件;;;;;
隔音做好后,可以有效的减少爱车在行驶时产生的路噪、风噪、胎噪、发动机噪音等其他噪音。营造出一种宁静舒适的驾乘空间,当然也使得音响系统在良好的环境中充分地发挥。
